34/50 en 36/52 waarom ?
lucc
Fiets: CKT589
Bericht door lucc » di 07 september 2021 16:52
Ik rij recentelijk met de racefiets, komende van de mountainbike , en van daaruit prefereer ik de meer de omwentelingen dan de kracht.
Als ik nu zie dat er een combo is van een 34/50 en 36/52 waarom geen 36/50 ? Als ik 34/60 rij op de 13 heb ik mijn omwentelingen (rond de 85) maar ligt de ketting vrij schuin op een 11/28 casette. Moest ik daarentegen een 36 monteren dan hou ik mijn omwentelingen maar kan de ketting op de 14 wat al wat rechter loopt. Is het technisch gezien mogelijk om een kettingblad 36 te monteren samen met een 50 ? (ultegra).
Alvast bedankt voor de antwoorden/oplossingen
ahensen
Fiets: Cervélo R5
Re: 34/50 en 36/52 waarom ?
Bericht door ahensen » di 07 september 2021 17:17
Tuurlijk. Kleiner verschil kan altijd, zowel voor als achter. Wat volgens mij redelijk algemeen aangehouden wordt is dat de buitenste twee kransjes niet gebruikt worden icm kleine blad voor en de binnenste twee niet met het grote blad voor. Misschien anders, afhankelijk van aantal bladen achter/voor(?).
Persoonlijk stem ik het verzet af op wat ik de komende tijd veel doe. Polderen: 53/39 en 11/25. Lichter verzet niet nodig en zo gebruik je niet alleen maar je grote blad. Klimmen? 52/36 of 50/34 met iets van 11/30. Moet wel rond te krijgen zijn.
Bericht door Alexander » di 07 september 2021 17:37
Alternatief is 34/50 en een losse 39 voor Nederland.
Bericht door Jan Willem » di 07 september 2021 19:03
Ik verving meestal de 34 voor een 36 bij een 34/50. Alleen in de bergen ging er weer een 34 op.
85 omwentelingen is niet echt hoog trouwens, eerder aan de lage kant.
Bericht door Harm Jan » do 09 september 2021 10:30
Dat gaat met Shimano (begreep ik van Alex de Kraker) minder makkelijk dan met Campagnolo.
Bericht door Alexander » do 09 september 2021 11:33
Bij Campa wordt het ook niet officieel ondersteund. Maar persoonlijk snap ik niet waar het probleem zou moeten liggen.
Bericht door Thierry le Brun » do 09 september 2021 12:16
hoe het met de huidige complete Shimano 11 crankssets zit weet ik niet maar op mn oude 10 speed compact past alles: 34-36-39-42-50-53.
53-42/39 dus voor het vlakke en 50-34/36 voor het echter bergop werk.
Bericht door Alexander » do 09 september 2021 12:43
Ook geen idee, maar ik denk dan eerder aan de voorderailleur dan aan het crankstel.
Bericht door Pino » do 09 september 2021 12:54
Voorderailleurs (in ieder geval van SRAM) zijn geoptimaliseerd voor een bepaald verschil tussen de kettingbladen.
Dat houdt niet in dat je niets anders kunt gebruiken.
Asl je een klein verschil in bladen hebt, zal de buitenplaat van de kooi wat verder boven het buitenblad staan dan optimaal.
Bij een groot verschil tussen de bladen zal de binnenplaat van de derailleurkooi hoog boven het binnenblad staan.
Beide situaties zijn voor een optimaal schakelcomfort wat minder. (minder schakelprecisie)
Bericht door Alexander » do 09 september 2021 13:45
Kwestie dus van gewoon proberen en indien nodig de voorderailleur wat bijstellen, voor zover je dat zelf kunt doen met de schroefjes.
Bericht door Thierry le Brun » do 09 september 2021 13:49
Bij mij enkel hoger of lager zetten
Bericht door vinc » do 09 september 2021 13:53
“Probleem” bij campagnolo is gelegen in het feit dat afwijkende tandwielcombinaties niet op elkaar zijn afgestemd waardoor het op/afschakelen niet zo soepel loopt en de ketting er ook eenvoudig afvalt.
Bericht door Alexander » do 09 september 2021 15:07
Komt omdat je tussen 50 en 53 wisselt. Als je alleen binnenblad wisselt hoef je niets met de hoogte te doen.
Bericht door Alexander » do 09 september 2021 15:18
Zelf nog geen ervaring met de 11 speed variant, ik heb wel een 39 liggen. Maar ik denk dat je terecht probleem tussen quotes plaatst. Het is eerder een klein ongemak.
Bericht door Thierry le Brun » do 09 september 2021 15:28
I know
Bericht door MJW » ma 13 september 2021 23:20
En dan zijn er nog de gravelcranks. Bv 48/31 of 46/30 icm 11/32 of 11/34. Geen luxe (helaas) als het 10+% en onverhard is... (voorbeeld). Voor de polder een 11/25 cassette oid. Werkt voor mij prima.
Bericht door Jan Willem » di 14 september 2021 08:54
dan kan je de cross verzetten er ook wel bij gaan betrekken :) . Een 48/36 bijvoorbeeld.
Bericht door Thierry le Brun » di 14 september 2021 09:05
of de 70 x 13 van Maas van Beek
Bericht door Pino » di 14 september 2021 09:33
Als je je crank twee keer zo lang maakt, hoef je een stuk minder hard te trappen.
(Bouwjaar 1955 heeft wat vreemde mensen opgeleverd, zie MvB)
Bericht door Harm Jan » di 14 september 2021 09:53
Ik begreep dat het ook iets had te maken met nokjes en wanneer je ketting dan van je blad loopt, maar ik ben er niet helemaal in thuis
Bericht door Pino » di 14 september 2021 10:01
Voorderailleurs zijn best wel lastige dingen bij het ontwerpen van een fiets.
Vandaar ook de mode van enkele bladen bij MTB, gravel en Maas van Beek.
Bericht door Alexander » di 14 september 2021 10:56
Voor mijn Apex heb ik nog een dergelijk crank overwogen, maar sinds 11-speed heb je de beschikking over een 32 en dan heb je 34x32 als kleinste. Bij Shimano kun je zelfs nog tot een 34 achter gaan. Wellicht ook bij Campa omdat de 11-speed wielen uitwisselbaar zijn, de vraag is alleen of de achterderailleur dat aan kan.
Bericht door Pino » di 14 september 2021 11:08
Een cyclocross verzet was voor mijn Strade Bianche onvoldoende.
Met een wolftooth (en andere ketting en derailleur) kun je veel meer dan 40 monteren.
Met SRAM wordt een 51 (achter :-) ) een optie.
