Ketting loopt langs derailleurwiel
Bericht door GoodRiddance » zo 23 augustus 2015 13:42
Vrijdag een nieuwe ketting erop gelegd en toen merkte ik dat bij de laagste 4 versnellingen van het binnenblad, de ketting af en toe langs het bovenste derailleurwiel loopt.
De derailleur is pas geleden (na een val in juni) recht gezet en die ziet er ook recht uit. De ketting loopt ook mooi over het midden van de cassette. Die afstelling lijkt dus wel ok, de fietsenmaker heeft dat volgens mij prima gedaan.
Het eerste derailleurwiel loopt ook prima, maar bij de bovenste gaat het dan mis.
Dit effect:
https://youtu.be/QknOGP427sM
Iemand een idee wat ik er aan kan doen?
Re: Ketting loopt langs derailleurwiel
Bericht door Gerjan » ma 24 augustus 2015 12:02
Nieuwe derailleur wieltjes al geprobeerd?
Bericht door wgb » di 25 augustus 2015 11:21
Is je ketting soepel. Ik bedoel zet je ketting op zijn langst, voor-en achter kleinste tandwielen bij het ronddraaien kan je zien of de schalmen allemaal los hangen.
Bericht door GoodRiddance » di 25 augustus 2015 12:01
Yes, het is juist een nieuwe ketting. Misschien dat GJ gelijk heeft, de oude ketting was misschien fijn ingesleten op de wieltjes en die protesteren nu.
Bericht door Joostje » di 25 augustus 2015 14:57
GoodRiddance schreef:Yes, het is juist een nieuwe ketting. Misschien dat GJ gelijk heeft, de oude ketting was misschien fijn ingesleten op de wieltjes en die protesteren nu.
Hoe zien je wieltjes eruit en hoeveel speling zit er op? Hoe lang geleden heb je ze vervangen? Voor 10 euro heb je nieuwe Tacx wieltjes.
Bericht door GoodRiddance » di 25 augustus 2015 15:09
Ik heb ze nog nooit vervangen..
Bericht door Joostje » wo 26 augustus 2015 20:43
GoodRiddance schreef:Ik heb ze nog nooit vervangen..
Nou, dan zou ik daar eerst eens naar kijken. :D
DickW
Fiets: Oud
Bericht door DickW » wo 26 augustus 2015 20:56
Ketting te lang? Als de ketting te lang is staat er te weinig spanning op en gaat deze makkelijk alle kanten op. De ketting hangt dan ook vaak een stukje door en klappert bij elk hobbeltje.
Je kan dan of een schakeltje er uithalen of de spanning op je derailleur verhogen door een uitzetschroefje (hoe heet dat ding :-? ).
Bericht door Pino » wo 26 augustus 2015 22:11
De achterplaat van de derailleur ondersteboven gemonteerd?
Bericht door GoodRiddance » ma 31 augustus 2015 09:47
De derailleurwieltjes dus... afgelopen vrijdag vervangen en de hele Velomediane geen problemen gehad.
Ik had geen loctite om die schroef vast te zetten zoals op veel websites staat, maar voorlopig werkt het prima.
Bericht door Joostje » ma 31 augustus 2015 09:54
GoodRiddance schreef:De derailleurwieltjes dus... afgelopen vrijdag vervangen en de hele Velomediane geen problemen gehad.
Ik monteer ze zelf ook zonder loctite en dat gaat al enkele jaren goed. Waren de oude flink gaar, zowel qua lagering als qua tandprofiel?
Bericht door Alwin » ma 31 augustus 2015 12:36
Wel opletten dat je ze goed vast zet. Ik kan uit ervaring vertellen dat het heel vervelend is als ze onderweg losschieten.... :roll:
Bericht door Joostje » ma 31 augustus 2015 12:59
Alwin schreef:Wel opletten dat je ze goed vast zet. Ik kan uit ervaring vertellen dat het heel vervelend is als ze onderweg losschieten.... :roll:
Volgens mij geldt dat voor iedere bout op je fiets. :lol:
Alle gekheid, de enige bout die bij mij met blauwe loctitie vast zit is die van de voorderrie, omdat die ooit eens is losgeraakt. Het kan natuurlijk nooit kwad, dat ter zijde.
Bericht door PrinceHeerlijk » ma 31 augustus 2015 16:41
GoodRiddance schreef: Ik had geen loctite om die schroef vast te zetten zoals op veel websites staat, maar voorlopig werkt het prima.
Nog nooit gedaan, en ook nog nooit los gekomen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
