SRAM Force voorderailleur afstellen
Bericht door Alwin » wo 23 oktober 2019 21:12
Mijn voorderailleur schakelde niet meer dus tijd om de boel weer eens af te stellen. Met veel pijn en moeite is het me gelukt. Echter, de binnenste stelschroef is nu helemaal ingedraaid. In de video's lijkt men nog ruimte te hebben voor de finetuning. Dat zou bij mij eigenlijk ook nog moeten maar dat gaat dus niet meer. Ik heb alle stappen van de video's rustig doorlopen maar ik kan hem niet op een andere manier afgesteld krijgen. Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Fiets: Wilier Zero SLR
Re: SRAM Force voorderailleur afstellen
Bericht door Lethalp » wo 23 oktober 2019 21:29
Klinkt bekend Alwin.
Ik heb hem uiteindelijk afgeschreven en een andere op de kop getikt.
Met de nieuwe afstellen toen fluitje van een cent
Bericht door Thierry le Brun » wo 23 oktober 2019 21:36
Nu heb ik geen sram maar een normale voorderailleur slijt toch Niet? Waarom moet je dan een nieuwe kopen als de oude even niet meer lekker schakelt. Op m'n bijna 20 jaar oude TCR winterfiets zit al die tijd al dezelfde shimano voorderailleur
Bericht door Jan Willem » do 24 oktober 2019 06:02
Die twee schroefjes zijn toch niet om te finetunen? Die bepalen de maximale en minimale uitslag. Die zorgen ervoor dat je je ketting niet over je grote blad of aan de binnenkant van je kleine blad er af gooit. Finetunen doe je met je kabelspanning. Bij sram is het wel vaak even pielen. Marges zijn niet heel ruim.
Bericht door Alwin » do 24 oktober 2019 06:54
In de video wordt uitgelegd dat je bij het afstellen van de derailleur de kabel los moet maken en dan de binnenste stelschroef zo moet indraaien totdat de ketting naar het buitenblad gaat. Dit was bij mij niet mogelijk. De kooi kon niet ver genoeg naar buiten om van blad te wisselen. Met de hand kon ik hem nog wel verder duwen. Lijkt wel alsof de schroef niet lang genoeg is.
Bericht door Jan Willem » do 24 oktober 2019 09:52
Als je Force 10 speed hebt dan stel je hem zo af dat hij in beide gevallen de ketting net niet raakt en daarna bevestig je de kabel:
https://www.servicearchive.sram.com/sit ... eurs_6.pdf
En bij 11 speed schakel je ook niet met de stelschroef, maar zorg je voor 1mm speling in de uiterste stand. Met de barrel adjuster (oftewel juiste kabelspanning) zorg je dat hij dan schakelt.
https://www.servicearchive.sram.com/sit ... lleurs.pdf
Bericht door Bas » do 24 oktober 2019 10:06
Zie plaatje, dit is het boven aangezicht van de voorderailleur. Zoals Jan-Willem eerder schreef: de twee schroeven bepalen de minimale (binnenste schroef) en maximale (buitenste schroef) uitslag. De uitslag stel je in nog voordat je de kabel hebt gemonteerd. De kabel monteer je door de shifter te 'ontspannen' en de kabel met de hand op spanning te brengen en vast te draaien. Meestal is het dan al in orde, en soms moet je nog wat finetuning doen.
Bericht door Jan Willem » do 24 oktober 2019 10:14
Bij Force 22 (11 speed) monteer je de kabel halverwege. Dus eerste de ene schroef, dan de kabel, dan de andere schroef.
