Tie rips op een carbon frame?
arno_stolk
Fiets: Jan Janssen Sonic
Bericht door arno_stolk » vr 19 december 2008 11:19
Hallo,
Ik heb mijn Polar snelheidsmeter en cadansmeter gewoon met tie rips aan mijn carbon frame bevestigd maar nu hoorde ik laatst iemand vertellen dat het slecht is voor een carbon frame om tie rips te gebruiken.
Heeft iemand daar een zinnige mening over en/of een oplossing voor het bevestigen?
HenkP
Fiets: Bianchi Oltre
Re: Tie rips op een carbon frame?
Bericht door HenkP » vr 19 december 2008 11:33
arno_stolk schreef:Hallo,
Het bevestigen zal geen probleem zijn, als je het er weer afhaald moet je wel uitkijken ivm beschadiging. Maar dat is niet anders dan met een frame van alumineum of staal.
Math
Bericht door Math » vr 19 december 2008 11:37
Als je erg zuinig bent op je fiets, kan je er ook een stukje binnenband oid tussen doen, zodat de tie-raps niet direct over de lak gaan schuren.
arno_stolk
Bericht door arno_stolk » vr 19 december 2008 11:40
Math schreef:Als je erg zuinig bent op je fiets, kan je er ook een stukje binnenband oid tussen doen, zodat de tie-raps niet direct over de lak gaan schuren.
Zo zuinig ben ik niet op mijn fiets maar het ging er met name om dat een heel strak getrokken tie rip een zwakke plek in het carbon zo veroorzaken. Net als de bidonhouder trouwens, maar aan die schroefgaten kan je weinig doen ;-)
Bericht door Alwin » vr 19 december 2008 11:54
Als je ze gewoon met de hand aantrekt lijkt het me sterk dat je het carbon beschadigd. Ik denk dat het wel los zal lopen (hoop ik tenminste, anders heb ik ook een probleem ;-) )
Bruco
Bericht door Bruco » vr 19 december 2008 11:56
arno_stolk schreef:Zo zuinig ben ik niet op mijn fiets maar het ging er met name om dat een heel strak getrokken tie rip een zwakke plek in het carbon zo veroorzaken. Net als de bidonhouder trouwens, maar aan die schroefgaten kan je weinig doen ;-)
Als een tie-wrap/kabelbinder een probleem zou geven, wat dan niet te denken van de andere krachten waaraan het frame wordt blootgesteld?
arno_stolk
Bericht door arno_stolk » vr 19 december 2008 12:49
Ik ga ze gewoon voorzichtig met de hand aantrekken.
Er komen natuurlijk allerlei krachten op het frame, maar als je het frame op een klein oppervlak onder druk zet, heb je kans dat daar het eerste een scheur ontstaat (bij een val bijvoorbeeld).
Bericht door p_litespeed » vr 19 december 2008 13:14
arno_stolk schreef:Ik ga ze gewoon voorzichtig met de hand aantrekken.
Ik zou ze iets harder dan 'voorzichtig' aantrekken, hoewel dat bij Dennis van der Geest toch weer anders zal zijn als bij mij... Bovendien denk ik, als je de bijgeleverde tie rips gebruikt, dat je eerder de tie rip kapot trekt dan dat deze een carbonbuis zal insnoeren en een zwakke plek zal veroorzaken.
Bij te voorzichtig gaan je sensoren zeker verplaatsen bij trillingen vanuit het fietsen. De bijgeleverde rubberen 'matjes' helpen ook tegen het verschuiven en bij het vasttrekken van de tie rips.
arno_stolk
Bericht door arno_stolk » vr 19 december 2008 13:25
De schuine buis is bij mij licht conisch daardoor de cadanse-sensor goed vast moet zitten, ander schuift ie naar boven en komt ie helemaal los te zitten. Ik ga die buis eerst goed schoonmaken zodat die rubber strips aan de senser goed veel grip hebben en niet gaan schuiven. Dan trek ik met (niet meegeleverde) tie rips voorzichtig de zaak vast. Het moet goed zijn, anders heb ik pech ;-).
SjoerdTM
Fiets: Isaac Pascal
Bericht door SjoerdTM » vr 19 december 2008 17:28
Dank voor deze tip. Ik ga deze vakantie benutten om mijn stukgereden binnenband een nieuw leven te geven :oke:
Voorheen bekend als Kampagnolo!
TiesT
Bericht door TiesT » za 27 december 2008 20:47
Daar zijn mooiere oplossingen voor;0.
Verder. wat een kletskoek zeg. met 80 berg af maar een Tie-wrap verzwakt de vorkbuis. Het mag dan wel plastic zijn, het is geen tupperware.
ForumpuberAfbeelding - LL-Coolface -
Ward
Fiets: Canyon Cf Pro 2008
Bericht door Ward » za 10 januari 2009 09:41
tie rips zullen een stuk minder impact hebben op de stevigheid van jouw voorvork dan bijvoorbeeld een klein putje van steenslag. In dat geval krijg je een zwakke plek omdat krachten op de voorvork zich daar gaan 'verzamelen'. Dat een tie rip invloed heeft op de vork stijheid is echt :ass:.
Ik fiets op een Kloof Full Carbon
edelijn
Fiets: Cannondale
Bericht door edelijn » wo 17 februari 2016 10:32
Om ze te bestellen, kun je dat natuurlijk het beste doen bij mijn eigen webshop! :D
Bericht door Rob T » wo 17 februari 2016 10:50
edelijn schreef:Om ze te bestellen, kun je dat natuurlijk het beste doen bij mijn eigen webshop! :D
Voor reclame op het forum graag contact op nemen met de beheerder.
Bericht door WimL » za 20 februari 2016 15:42
TiesT schreef:Daar zijn mooiere oplossingen voor;0.
Mee eens, ik heb bijna 15 jaar met een cateye snelheidsmeter met ty wraps om mijn time carbon voorvork gereden, nooit gemerkt dat het carbon slecht erdoor werd :-)
Bericht door Geer » zo 21 februari 2016 08:47
TiesT schreef:Het mag dan wel plastic zijn, het is geen tupperware.
:lol: Briljant! :lol: :oke:
Bericht door Ottie » zo 21 februari 2016 15:32
maar iets heel anders.... is het nu tie rips, ty raps, tie wraps, of tie raps? ;-)
Bericht door Thierry le Brun » zo 21 februari 2016 16:48
Ottie schreef:maar iets heel anders.... is het nu tie rips, ty raps, tie wraps, of tie raps? ;-)
kabelbundelband
Bericht door Jan Willem » zo 21 februari 2016 17:21
Bericht door Ronald » zo 21 februari 2016 20:39
Voor reclame graag contact opnemen met de beheerder. ;-)
Bericht door Marcel3204 » zo 21 februari 2016 22:17
't Wel bijzonder dat tie rips/tiewraps om een carbon frame al 8 jaar voor gespreksstof zorgen op dit forum. Is menig ander forum vast jaloers op.
Bericht door Rob T » ma 22 februari 2016 00:20
Zeker als het reclame is voor zo een gewild en veel gebruikt artikel bij wielrenners.
Bericht door Joostje » ma 22 februari 2016 15:52
Marcel3204 schreef:'t Wel bijzonder dat tie rips/tiewraps om een carbon frame al 8 jaar voor gespreksstof zorgen op dit forum. Is menig ander forum vast jaloers op.
Daar kan de discussie over lange/korte pijpen nog een puntje aan zuigen (no pun intended).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
