Lagers vervangen Fulcrum Quattro en body
v4-lover
Bericht door v4-lover » ma 03 juni 2019 15:07
Wil mijn lagers vervangen en kom uit op 6903-2RS voor de wielen maar de body moet ik afgaan op mijn opzoekwerk op internet.
Voor body kom ik uit op 6803-1RS ( dus half afgedicht >> 1 zijde open).
Iemand die dit kan bevestigen aub?
Re: Lagers vervangen Fulcrum Quattro en body
Bericht door Bas » ma 03 juni 2019 15:44
De buren hebben een draadje over het vervangen van Racing Quattro lagers, wellicht dat iemand daar je vraag kan beantwoorden cq. je keuze kan bevestigen
https://www.fiets.nl/forum/viewtopic.ph ... 1&start=24
v4-lover
Bericht door v4-lover » ma 03 juni 2019 15:53
Had het daar gevonden maar vond het vreemd dat ze voor de body 6803-2RS gebruikten i.pv 6803-1RS daarmee.
Bericht door Kluus » wo 05 juni 2019 09:27
Ik heb ze zelf ook ooit vervangen en heb even de bon terug gezocht. Ik heb ook 6803-2RS gebruikt. Dit is gewoon hetzelfde lager maar dan met dubbele afdichting in plaats van de enkele afdichting die standaard is gebruikt. Het kan dus allebei, de reden dat ik voor de 2RS koos is dezelfde als die wordt aangehaald in het topic, bij zijn deze 1RS lagers meerdere keren stuk gegaan omdat er vocht in het body komt en via de achterdeur zo het enkelzijdig afgedichte lager in loopt.
v4-lover
Bericht door v4-lover » wo 05 juni 2019 09:36
Super bedankt Kluus voor de info en de moeite.
Na hoeveel km's verving je ze aub?
Bericht door Kluus » wo 05 juni 2019 09:42
De originele best wel snel, ik schat 5000km, na een paar regenritten. Die er nu in zit gaat denk ik al 15000km mee. Overigens heb ik alleen het buitenste lager ooit vervangen, ik demonteer regelmatig de body om te checken of ze nog goed lopen en de boel van een nieuw likje vet te voorzien.
v4-lover
Bericht door v4-lover » wo 05 juni 2019 09:56
Ik rij er ongeveer een kleine 10.000 km mee gok ik.
Ondervind er eigenlijk geen last van MAAR: Sinds ik ze nieuw kocht heb ik dit reeds ondervonden.
Als je uw wiel doet draaien in uw hand voel je dat de lagers krabbelen ( of hoe moet je dit zeggen).
Weet nu niet of dit een reden is om heel de boel te vervangen.
Voor de rest zeer tevreden over de wielen.
Bericht door Bas » wo 05 juni 2019 10:06
Als je met 'krabbelen' bedoelt dat de lagers niet soepel draaien - je voelt weerstand - dan is dat op te lossen door de boel net iets minder strak te zetten. Maar gezien de prijs van de lagers (bijv. https://www.lagerkoning.nl/kogellager-6 ... 6x5mm.html) is vervangen een goede optie
v4-lover
Bericht door v4-lover » wo 05 juni 2019 10:11
Als het wiel er uit is en je gaat met je vinger in het lager en draait ermee voel je dat er putjes in zitten.
Dit bedoel ik met krabbelen als je met de 2 vingers het wiel doet draaien.
Bericht door Bas » wo 05 juni 2019 10:24
Ik begrijp 'm :) Dan is ie inderdaad aan vervanging toe en is de lager met dubbele afdichting - @Kluus :oke: - de betere keuze
v4-lover
Bericht door v4-lover » vr 07 juni 2019 10:34
Nog een vraag:
Kan ik de body monteren met gewoon goed lagervet van de auto of moet dit echt speciaal vet zijn?
De enige reden is dat het waterafstotend moet zijn denk ik.
De prijzen swingen de pan uit voor die potjes lagervet van o.a shimano :shock: :shock: :shock:
Bericht door Bas » vr 07 juni 2019 10:53
Nog een vraag:
Voor lagers gebruik ik white grease van Kroon Oil. Relatief goedkoop, en goed spul. Ik doe al jaren met een potje van 250 ml
Bericht door Alexander » vr 07 juni 2019 10:53
Op aanraden van Mantel gebruik ik deze: https://www.mantel.com/park-tool-hpg-1- ... nce-grease
v4-lover
Bericht door v4-lover » wo 19 juni 2019 09:54
Bedankt voor de info mensen.
Alles gemonteerd en fiets rijdt als nieuw (perfect).
Geloof het of niet maar ik voel het verschil. :oke: :oke: :oke:
